HARMAN KARDON AURA
HARMAN KARDON AURA
"Enceinte Bluetooth - Puissance totale 60 Watts 6 hauts parleurs de 1,5"" + 1 caisson de basses Fonction kit mains libres - Entrée auxiliaire 3,5 mm Son à 360° - Design éblouissant"
connection au secteur
Bonjour faut il laisser l'enceinte connecté au secteur en permanence ? ou peut on la déplacer n;importe ou sans quelle soit branché ? Merci
Consulter les 15 réponses à la question connection au secteur
  • Il fait qu'elle soit branchée pour fonctionner
  • Bonjour. Cette enceinte ne fonctionne QUE branchée sur secteur ! Autrement dit, on Ne peut s'en servir ailleurs que branchée à une prise ! Bonne soirée
  • Bonsoir , l'enceinte fonctionne également sur batterie donc par conséquent vous pouvez la déplacer sans quel soit branché
  • Il faut qu'elle soit branchée sinon elle ne fonctionne pas
  • Bonjour , l'enceinte reste connecté au secteur en permanence . Très bon produit , qualité de son au Top!!!
  • Bonsoir Celle-ci doit rester brancher en permanence Cependant elle est d'excellente qualité et le design est au rdv Seul bémol pas de blocage du Bluetooth et certaines fois vous pouvez capter la musique de votre voisin si les murs sont fins.
  • elle doit toujours être branchée
  • ne marche que sur le secteur
  • bonjour il faut laisser l'enceinte impérativement branché pour qu'elle puisse fonctionner. cette dernière n'est donc pas équipée de batteries rechargeables. bien cordialement.
  • Bonjour il faut la laisser sur secteur pas de piles ni accu.
