HRF628AF6
HRF628AF6
Volume 567L - Dimensions 179.0x90.8x69.0 cm - Classe G - 41dB Réfrigérateur Froid ventilé 372L Congélateur Froid ventilé 195L Distributeur d'eau fraîche, glaçons et glace pilée
Filtre à changer
Bonjour Moi j ai plus d eau qui coule comment faire Merci de me répondre svp
Consulter les 9 réponses à la question Filtre à changer
  • Merci à tout le monde de m avoir aider mais un technicien va venir voir ça merci de vos messages ????
  • ton tuyau est bouché
  • Merci à vous tous ????
  • Bonjour Sait on jamais vérifier si la cartouche est dans le bon sens une flèche de circulation y est indiqué. Cdt
  • nettoyer le tuyau et enlever le calcaire + changer le filtre.
  • t pour le fait de plus avoir d eau peut etre que le tibe d alimentattion est pince ou que votre arrivee d alimentation au depart du tube et rempli de calcaire donc tbe de4 a6 milimetre obstruer verifier si pas pince le long de votre tube d alimentation verifier votre robinet ou vanne dalimentation sur le quelle vous avez brancher votre filtre ceci est en reponse au pseudo nini91350
  • Quelqu'un a fetmé le robinet d arrivee d eau . souvent les pannes sont tres simples à solutionner.
  • Voir si la cartouche est bien changé et si du calcaire ne bouche pas les arrivées d eau
  • Bonjour Si votre filtre est neuf, que vous entendez fonctionner la pompe quand vous actionnez le bouton, c’est qu’il doit y avoir un tuyau de bouché. Les tuyaux passent derrières en bas et devant en bas du frigo pour trouver les connections. Il faut enlever la plaque en metale gris derrière et devant le bandeau gris en plastique au niveau des pieds. Il faut procéder par étape, trouver ou s’est formé le’ bouchon. Cela met arrivé au début. Cela ne prend pas trop de temps mais c’est plus salisssant à cause d’en l’eau qui coule. Je mettrais un coup d’air dans le système pour essayer de le dégager
