HRF-664ISB2
Arrivée d'eau pour eau fraiche et glaçons
Bonjour je viens me renseigner. Je souhaite installé mon réfrigérateur à un endroit ou il n'y a pas d'arrivée d'eau. J'ai une arrivée d'eau pour mon évier. Est ce qu'on mettant un raccordement tuyau en Y plus un tuyau partant du raccordement jusqu'au frigo cela peut fonctionner ? Si oui quel tuyau utiliser quel raccordement ? J'ai essayé d'expliqué au mieux mais je ne m'y connais absolument rien en plomberie. Merci pour vos réponses !
Consulter les 12 réponses à la question Arrivée d'eau pour eau fraiche et glaçons
  • pas possible de mettre des bouteilles d'eau ?
  • oui , il faut prévoit une arrivée d'eau
  • Bonjour, merci pour toutes vos réponses. Je comprends mieux le fonctionnement. Pourriez vous me donner l'adresse d'une image de ce fameux tuyaux afin que je comprenne d'avantage. Merci Bonne journéee
  • Il faut poser un robinet auto perceur...10€....et avec un ami bricoleur c'est fait en 10 minutes...
  • Pas de souci. Vous pouvez mettre un y a l'arrivée d'eau. Normalement le tuyau est fourni avec le frigo. Sinon, en achetè un, le même que celui d'origine + la cartouche filtre.
  • Merci à tous j'ai compris le principe, le montage que je souhaite faire correspond avec mon installation plomberie. Quelqu'un pourrait me donner le lien d'une image de ce fameux tuyaux fournis avec le réfrigérateur afin que je comprenne encore mieux ? Je vous remercie !
  • Bonjour. Chez moi g mis une double arrivée avec robinet a deux sortie un pour votre evier et une pour votre frigo. Il y a un tuyau de fourni avec le raccord qui va bien avec l'arrivée d.eau. un jeu d'enfant
  • a partir du moment ou vous faites une dérivation sur votre alimentation ,pas de problème . pour moi le mieux il faut d'installer une petite vanne entre les deux afin de pouvoir effectuer une coupure de circuit (si besoin par exemple de remplacer le filtre ). bonne soirée
  • bonjour, oui vous pouvez raccorder avec un tuyau en y , il faut juste acheter le double raccordement.
  • >Bonjour,la seule reponse que je peux te donner il faut que l eau ou que ton robinet soit constament ouvert.Moi j ai fait appel a un plombier qui ne ma pas pris tres cher..! apres petite negociation .BON COURAGE
