HF-220WAA
HF-220WAA
133 membres
Capacité 226 litres - Hauteur : 165,2 cm Froid ventilé - Classe A+ 6 tiroirs Contrôle électronique
problème de givre dans la partie supérieure
bonjour, du givre se forme dans la partie supérieure et empêche le congélateur de faire du froid. une fois dégivré, il repart normalement mais refait du givre. est ce le ventilo? un problème de sonde? merci de vos réponses
Consulter les 9 réponses à la question problème de givre dans la partie supérieure
  • C'est une sorte de sonde qui fait fondre la glace de la partie supérieure lors des cycles de dégivrage automatique. C'est simple à changer et ça coûte environ 70€.
  • bonjour, Charo, il n'y a rien d'écrit sur l'afficheur digital. La température inscrite est -18°C mais l'intérieur est à 0 voir plus (pas de message d'erreur). Gbou 72, je ne pense pas que ce soit une entrée d'air car la porte fait vraiment ventouse. Eric77, comment est faite la résistance? Merci à tous
  • Bonjour C'est ta résistance chauffante qui est morte. Elle se trouve dans le capot blanc dans la partie supérieur ou il y a la lumière. Une fois dégivrée tu retires à l'aide d'un tournevis les deux triangles en plastiques se trouvant de chaque coté, le capot blanc tomberas et tu trouveras cette résistance.
  • Bonjour, il se peut que cela provienne d'un dysfonctionnement du ventilateur ou d'un tube d'évacuation d'eau qui mène à l'évaporateur qui est colmaté. Ce peut être également un problème de joint de porte défectueux ou déclipsé. Une porte qui ferme mal du fait d'une mauvaise stabilité au sol du réfrigérateur combiné .Voilà vérifiez tous ces points.
  • Bonjour, Quand il y a du givre, ça pourrait être une entrée d'air. Soit la porte qui ferme mal, soit le joint qui n'est plus étanche. Je ne suis pas un spécialiste, ma réponse est donc à considérer comme telle, juste une piste à vérifier.
  • C'est un problème récurent, il faut faire changer les deux sondes (30mn) Il m'est arrivé la même chose que vous le mois dernier.
  • Bonjour, Quelle est l'indication mentionnée sur le panneau digital ?
  • Phil34770, vous parlez des sondes de dégivrage? on les trouve où? quel prix? merci
  • ok Eric577 je vais vérifier si elles fonctionnent. merci
