Pascal Expert Darty
Le Bonjour, commencez par le laisser 24H débranché du secteur pour laisser la glace fondre. Ensuite refaire un essai pour voir si le problème est résolu. Bonne journée.
Bonjour, comme plusieurs d'entre vous j'ai des problèmes avec mon congélateur qui ne fait plus de froid (température de -1°) avec affichage code erreur E1, et du givre.
J'aimerais savoir comment diagonistiquer :
- comment etre sur que c'est le ventilateur (blocage par cable)? je ne l'entends pas, mais comment en etre sur ?
- comment tester la sonde de température? (voltmètre?)
Aussi, comment faire pour accéder à ces deux éléments, je n'ai pas trouvé sur le net d'instructions pour le démontage.
Merci à vous
Bonsoir
Regarder si à l'arrière du congélateur(moteur),vous n'avez pas un bloc de glace qui s'est créé,si vous en avez un il faut simplement degivrer le congélateur(le comble pour un froid ventilé).tout simplement.
Bonne chance.
Comme expliqué, il y a deux problèmes connus :
- blocage du ventilateur
- sonde de température HS
Je ne vais pas payer un réparateur, aussi gentil soit il, pour enlever un câble des pales d'un ventilateur.
Donc, est ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà démonté le ventilateur ?
Heu... Moi, dans ce cas là, j aurais tendance à appeler un dépanneur.
Ça coûte 80 euros, mais vous aurez une expertise et un gars débrouillard qui cherchera à réparer, sans forcément changer tout un dispositif...
Je suis du genre qui fait réparer, et j ai trouvé chez eux des futés gentils et compétants.
Pas de bloc de glace, et puis comme expliqué je ne veux pas le dégivrer, je veux le réparer.
Ça fait 2 ans que le sav m'a dit de le dégivrer, j'ai bien compris que ce n'était pas ça me problème.
