C2FE636C...
C2FE636C...
Volume 352 L - Dimensions HxLxP : 190.5x59.5x67.2 cm - A+ Réfrigérateur à froid ventilé 248 L Congélateur à froid ventilé 104 L Eclairage LED
température intérieur c2fe636cfj
Bonjour, Malgré une t° programmé de 4° C sur l'afficheur, la t° interne varie de 9°C en haut du frigo à 5,7°C en bas juste au niveau du tiroir MY ZONE Dommage pour un appareil NO FROST ou la T°est soi disant homogène partout. Ou alors il est en panne ? Qu'en pensez vous ? Merci
Consulter les 12 réponses à la question température intérieur c2fe636cfj
  • Oui ll est vrai que la temperature dans le bac no frost congele mes aliments et je n'arrive pas à regler cette temperature !
  • Bonjour, Le SAV passe mercredi 16 pour mon problème de dispersion de t° entre le haut et le bas du frigo. J'ai contacté le SAV HAIER pour ce problème qui m'a confirmé par mail que la t° dans un "NO FROST" doit rester stable autour d' une valeur programmée sur l'afficheur .Dispersion de 2°C max entre le haut et le bas du frigo. La t° dans MY ZONE en position CHILLER doit avoisinée les 0°C La t° dans MY ZONE en position Q-COOL doit être dessous de 0°C
  • Même probleme Ça gèle dans la zone MY Zone Impossible de régler la température
  • Bonsoir, ont ils trouvé la panne? Merci
  • Je pense q'une différence de température .entre le haut et le bas est normal. Par contre, les températures que vous avez contrôlées sont anormalement hautes. A mon avis, soit le thermostat est défaillant, soit la porte du réfrigérateur ferme mal.
  • Chiller 0 pour la viande... par contre pour la décongélation, j'ai pas encore assez d'expérience, la dernière fois, c''était pas top ! encore congelé après plusieurs heures...
  • Bonjour, effectivement, c'est pas normal, moi je n'ai pas de problème, j'ai bien 4° en haut et 0 dans My Zone, le mieux je pense est de contacter le SAV Cdl
  • Bonjour. Effectivement, j'ai aussi ce problème. 6,5 ° dans le réfrigérateur au dessus du tiroir MyZone. Dans ce tiroir, 1° au lieu des 0° programmés. Je vais faire appel au SAV.
  • Bon jour j'ai exactement le même problème que vous. Est ce que le sav a pu faire quelque chose pour vous? Merci
  • Merci GelhayeP6526 Je suis sur Q-cool et même là la t° ne descend pas en dessous de 2° alors que sur cette position de MY ZONE on devrait être en dessous de 0°. Je vais voir avec le SAV Merci à tous cdl
