AS415A TRIO
AS415A TRIO
585 membres
Trio Avec répondeur Avec mains libres Ecran rétro-éclairé blanc 4 lignes
Décharge immédiate
j'ai un pack Gigaset AS415A trio. Les combinés semblent complètement chargés (cf témoins de chargé) et se déchargent en 10 secondes lors d'un appel. Cela se passe pour les 3 combinés.
Est-ce un problème technique récurrent? Je suis surpris que les 3 combinés soient affectés de la même manière en même temps!
Consulter les 9 réponses à la question Décharge immédiate
  • Je n'ai jamais eu ce problème
    Très content de mes appareils
  • Je n ai jamais eu de problème de charge pour les 3 combines. Si je reste tres longtemps au telephone c est certain qu il se decharge. Desole pour vous
  • 3 combinés, les batteries seront en fin de vie à des périodes différentes. Vérifications à faire :
    1) après recharge normale, vérifier la tension des batteries : 1,40 V (se faire prêter un petit multimètre ... ou en acquérir un, on en trouve à partir d'une dizaine d'€, pas du haut de gamme mais indispensable avec toutes les piles/batteries chez soi aujourd'hui !) Si la tension est de l'ordre de 1,10 V ou moins, le chargeur est en cause : vérifier si les contacts de charge sur la base sont bien place et propre.
    2) si vous avez un sabot chargeur, faire de même
    3) changer au moins un jeu de batteries, quoiqu'il soit peut probable d'avoir une fin de vie simultanée.
    Avantage des Siemens, les batteries sont classiques (NiMh AAA)
    Enfin, peu probable, le chargeur ne s'arrête pas en fin de charge et détruit les batteries.... mais il faudrait les laisser en charge plusieurs jours !
  • Comme cela fait 3 ou4 ans et que ça commence à dérailler je ne peux rien dire
  • Faire un changement de piles sur un combiné et faire un essai une fois les piles chargées
  • Si vous ne l'avez pas fait, changez les batteries. Il faut des piles AAA rechargeables. A part cela, je trouve ces combinés peu ergonomiques.
  • J ai le même problème . J ai changé les batteries et un seul combiné marche...
  • Vérifier si le témoin de charge se fait.
    Sachez que se sont des piles batteries à prévoir.cdt
  • J'ai rencontré ce problème avec un seul combiné, j'ai changé les piles et je n'ai plus eu de problème. Je ne vois pas d'autre solution, car à partir du moment où le témoin de charge s'affiche, les piles devraient se charger. Sinon les piles sont mortes.
