AS415A DUO
AS415A DUO
659 membres
Duo Avec répondeur Avec mains libres Ecran rétro-éclairé blanc 4 lignes
affichage nom appelant
Bonjour,  Lors d'un appel reçu par un N° figurant dans le répertoire son nom s'affiche sur le combiné 1 et son numéro sur le combiné 2. Je souhaite que seul le nom s'affiche sur les deux combinés. Comment faire? merci
Consulter les 6 réponses à la question affichage nom appelant
    Bonjour, Il faut basculer la liste des numéros sur le 2è poste, allez sur le premier nom de votre liste, puis Menu, faites défiler jusqu'à copier la liste, ok puis ok pour sélectionner le second poste. Bonne journée
  • Bonjour il faut copier (envoyer) le répertoire vers le mobile 2 de puis le Menu du mobile 1. Une fois la copie effectué le non s'affichera. Pour copier: sélectionner dans le menu la fonction copier entrée (sélectionner tous) et choisir le combiné de destination (2) et validé. Bonne journée
  • Je n'ai pas ce problème, mais je pense qu'il faudrait refaire le processus d'installation
  • Le repertoire complet (numéro et nom)est dans les deux combinés. Je vais questionner le fabricantMerci d'avoir rèpondu
  • il faut également mettre le répertoire dans le 2 ième combiné fastidieux mais je n'ai trouvé que cette solution!!
  • je n'utilise pas cette fonction, désolé.
