jcol61241215
Le Réponse jugée utile
Bonjour, j'ai eu exactement le même problème sur un appareil après de longues années d'utilisation.
Bonjour à tous
Sur mon téléphone gigaset trio
Un des telephone quand je décroché il se coupe et les batteries sont décharge
Avé vous déjà se problème
Merci.
Effectivement cela se produit lorsque les batteries sont usées, il faut changer les batteries des téléphones.
Attention, il faut des batteries rechargeables et pas des piles qui risqueraient de prendre feu.
@chri63464521 C'est faux, vous avez beau remplacer les batteries, cela recommence. C'est un défaut de ce type de produits, sans doute lié à la distance.
Bonjour, Soit vous avez un problème de charge : bien vérifier les connexions à la prise électrique (si le téléphone se met bien en charge quand vous le posez sur son socle et qu'il émet un son c'est que la connexion électrique est bonne ), Soit vous avez un problème de batterie : les changer par des batteries neuves (attention à bien acheter des batteries rechargeables et pas des piles !) Soit vous avez un problème de contact des batteries avec les bornes métalliques, bien les nettoyer avec un chiffon propre sans les toucher avec les doigts et éventuellement les écarter un peu pour qu'elles soient bien en contact avec les bornes des batteries
En effet les batteries sont usées et ne tiennent plus la charge. Il suffit donc de les remplacer par des piles rechargeables de caractéristiques identiques à celles d'origine. Ces batteries ont une durée de vie prédéfinie qui se compte en fonction du nombre de charges et décharges. Le fait de retirer puis de reposer le téléphone sur sa base compte pour une charge/décharge. Afin d'optimiser la durée de vie des batteries il faut laisser le combiné se décharger jusqu'à environ 40 d de capacité avant de la reposer sur la base.
bonjour il faut changer les batterie se sont des piles rechargable.
Bonjour. Il faut changer les accus. C'est fréquent quand on laisse les téléphones en charge trop longtemps.
Acheter des batteries rechargeables et éviter de laisser les téléphones en charge en permanence.
Bonne journée.
J'ai observé un problème voisin. Les batteries avaient plus de 10 ans, et certainement ne tenaient plus la charge. Je les ai remplacées par des batteries ("piles" rechargeables ) de grande capacité 800mAh. Le problème a alors disparu.
