AS415 TRIO
AS415 TRIO
717 membres
Trio Sans répondeur Avec mains libres Ecran rétro-éclairé blanc 4 lignes
comment enlever les n° de telephonne ou noms
Bonjour, comment effacer les noms ou faux numeros de telephone? merci
Consulter les 4 réponses à la question comment enlever les n° de telephonne ou noms
  • Bonjour , s'il s'agit de retirer un nom et un numero du repertoire , la manipulation est la suivante : afficher le contact en appuyant sur repertoire / puis menu / puis 5 appuis sur la partie basse du carre argenté pour afficher " effacer entrée " / puis OK. En esperant vous avoir été utile.
  • bonjour, pour supprimer un nom du répertoire, il faut le sélectionner:( " touche du bas sur le carré central) puis faire défiler jusqu'à celui que l'on veut supprimer. appuyer sur menu:( touche au dessus du telephone rouge)), faire défiler jusqu'à :effacer entrée faire alors OK.
  • Aller dans répertoire , afficher le nom ou le numéro à rectifier puis appuyer à droite sur le moins en dessous de l'inscription back et donner autant d'impulsions que de lettres ou chiffres à effacer .
  • telecharger la notice du telephone, ce sera + simple!
