AS415 TRIO
AS415 TRIO
1598 membres
Trio Sans répondeur Avec mains libres Ecran rétro-éclairé blanc 4 lignes
Ajout d'un poste supplémentaire
bonjour Je possédais un Gigaset A400 duo et je voudrais ajouter à mon Gigaset AS415 trio un de mes ancien poste, comment dois-je procéder? Merci
Consulter les 2 réponses à la question Ajout d'un poste supplémentaire
  • Bonjour utilisez-vous la base de AS415 ou sont-ils associés à une box internet ? dans le premier cas, Inscription des combinés Vous pouvez inscrire jusqu'à 4 combinés sur votre base. Chaque combiné supplémentaire doit être inscrit sur la base pour être opérationnel ! 1) Sur le combiné Menu ¤ Réglages ¤ OK ¤ Combiné ¤ OK ¤ Inscrire comb. ¤ OK ¤ Entrer le code PIN système de la base (valeur par défaut : 0000) ¤ OK Le message Inscript. Base clignote à l'écran. 2) Sur la base Maintenir enfoncée (min. 3 secondes) la touche Inscription/Paging ( p.1) dans les 60 secondes suivant l'entrée du code PIN système. L'opération d'inscription dure une minute environ. Le plus petit numéro interne disponible (1-4) est attribué à chaque combiné. Si les numéros internes 1-4 sont déjà attribués à d'autres appareils, le numéro 4 est remplacé. Retrait de combinés Menu ¤ Réglages ¤ OK ¤ Combiné ¤ OK ¤ Retrait comb. ¤ OK ¤ Sélectionner le combiné ¤ OK ¤ Entrer le code PIN système de la base (valeur par défaut : 0000) ¤ OK Le combiné sélectionné est retiré dans le second, je peux vous guider si freebox. Meilleures alutations
  • Merci, j'ai bien réussi avec les manipulations indiquées sur le manuel je les ai trouvées juste après avoir posé ma question. Encore merci.
