KCH90DFBL/C-FRA
KCH90DFBL/C-FRA
326 membres
Largeur 90 cm - Table gaz 5 foyers dont 1 brûleur wok de 3500 W Nettoyage catalyse (gauche) // Manuel (droit + gril) 2 fours à chaleur tournante : 79 et 67 litres + 1 gril séparé de 21 litres
NETTOYAGE PAR PYROLYSE
Comment utiliser le nettoyage par pyrolyse ?
Consulter les 5 réponses à la question NETTOYAGE PAR PYROLYSE
  • mettre le four a fond
  • Le retour de Falcon pour mon piano Falcon Kitchener 90 .tout dépend de votre série de piano :
    : "AGA Rangemaster Information Aga Falcon"
    À : xxxxx
    Envoyé: 5 août 2024 08:30
    Sujet : RE: nettoyage du four gauche par pyrolyse
    Comme vous pourrez le voir dans notre fiche produit le four de gauche sur le kitchener est en nettoyage par catalyse ( non pyrolyse ) avec donc des parois catalytiques qui s'auto nettoie lors de la chauffe de votre four, les parois catalytique se change au bout d'un certains moment.
    Restant à votre disposition.
    Grégory
    LE SERVICE COMMERCIAL FALCON France
    • @darw41566445 Bonjour,
      Merci pour votre retour.
      Question subsidiaire : comment nettoyer la vitre et le haut du four sur lesquels il y a des gouttelettes lipidiques concrétionnées?
      Cordialement,
      J.-F. VAYSSIERES
  • Re-bonjour,
    Merci bien pour votre retour.
    Je vais suivre votre conseil, et donc, monter la température à 240° C du four de gauche durant 1h30.
    Ne sachant pas s'il faut laisser les supports de plats je vais les retirer avant de monter en température.
    Bien cordialement,
    Jean-François
    Je mets à fond pendant 1h30 mais mon four n'est jamais très sale. Pour les parties hautes et basses j'utilise Briochin (certains font avec du bicarbonate de soude et du vinaigre). Pour la vitre, s'il reste des particules après la pyrolyse je frotte avec une carte fidélité plastique, ça ne raye pas la vitre.
    Bon nettoyage ??
    Voir doc joint
