LNS7TE18S
Encastrable - Volume 254L - 177.2x54.0x54.9 cm - Classe E - 35dB Réfrigérateur à Froid brassé 193L Congélateur à dégivrage automatique 61L Fixation de l'habillage sur glissières
Congélateur remonte en température
bonjour ,
je viens d'acheter un combiné électrolux LNS7TE18S
Depuis son installation l'alarme du congélateur sonne tout les jours et passe de -18 à -2 .
Je viens de partir 4 jours en congés et je viens de perdre la totalité du contenue de mon congélateur (tout à décongelé)
la porte ferme bien , il faut j'active le fastcool afin qu‘il revienne à la bonne température et puis dès que le fascool fini ( 6h) la température remonte petit à petit jusqu'à ce que l'alarme de température m'alerte.
avez vous une solution?
sinon go SAV.
Merci pour votre aide
Consulter les 3 réponses à la question Congélateur remonte en température
  • Bonjour, assurez-vous que l'habillage des portes soit parfaitement réglé (il est possible que la porte ferme male.), cela pourrait expliquer votre problème. SI pour vous tous semblent bien assemblés, vous devrez contacter le service après-vente afin de faire contrôler, voir réparer votre réfrigérateur/congélateur. Bonne journée
  • Problème résolu !
    Le technicien est venu et il s'agit d'une fuite du gaz au niveau du congélateur
    Merci pour vos réponses
  • Bjr. Le LNS7TE18S est un encastrable. Que la porte d'habillage soit fermée ne veut pas dire que la porte du congélateur est elle bien fermée. Pour être sûre que la porte du congélateur est fermée il doit y avoir un léger jour entre la porte d'habillage et le côté. Pour vérifier le fonctionnement essayer sans la porte d'habillage. Si tout va bien de ce côté le combiné est en panne mais cela ne semble pas le cas puisque le "fastcool" fonctionne bien ainsi que l'alarme. Cdlt
    • @Davis Bonjour, compte tenu des délais d'intervention du SAV (et parfois de leur sérieux, je viens d'en faire les frais sur un autre type d'appareil), je vous conseille de les contacter dès aujourd'hui pour une intervention, car même ouvert, un congélateur ne devrait pas avoir une hausse de température pareille. En général, lorsque la porte du congélateur reste ouverte par erreur, même avec ce type de congélateur à froid ventilé, l'appareil compense en produisant plus de froid et une mince pellicule de glace se forme, pellicule qui disparaît progressivement une fois que la température est de retour à la normale (je l'ai expérimenté à mes dépends avec cet appareil, ayant mal fermé la porte). En tout cas, la température a été préservée et je n'ai pas perdu mes aliments.
    • @patr25262113 Bonjour
      oui il y a bien un petit jour
    • @Davis Oui très bien. Y a-t-il un petit jour entre la porte d'habillage en"bois" ,ou autres, et le côté dans le même matière sur toute la hauteur de la porte ? Ceci est l'assurance que le joint aimanté colle bien partout. Cdlt.
    • Voir la réponse suivante
