EXP12HN1WI
EXP12HN1WI
41 membres
Classe énergétique A+ / Puissance frigorifique : 3370 Watts / Niveau sonore 64 dB(A)/61 et 58 dB / Fonction chauffage
comment se fait la condensation
Bonjour, comment se fait la condensation? merci
Consulter les 6 réponses à la question comment se fait la condensation
  • Oui il faut placer un tuyau a l extérieur en passant par une fenêtre ou une porte ainsi qu'un petit tuyau pour la condensation pas besoin d'alimenter le climatisateur sauf le brancher
  • Ils sont fourni dans le pack
  • Le fait que le chaud côtoie le froid de la condensation ou vapeur d'eau se forme et est évacué par le tuyau de vidange par un un goutte a goutte permanent c'est comme la buée sur vos vitres quand vous chauffez intérieurement et que dehors c'est l'hiver
  • Merci aek ! Je prends donc acte de la mise en place des deux tuyaux et qu'il n' est pas nécessaire d' alimenter l' appareil en eau ou glace mais juste le brancher. Les deux tuyaux nécessaires pour l'installation sont-ils fournis avec l' appareil ou est-ce un achat supplémentaire à faire ? Merci d' avance de ce complément d' information.
  • Bonjour ! Faut-il placer un tuyau vers l'extérieur de la maison, donc prévoir de faire une ouverture ? Faut-il alimenter l'appareil avec de l'eau ou de la glace ? Merci pour votre réponse.
  • Bonjour, écoute, comme il est spécifié sur la notice, l'eau ne s'évacue que lorsque tu utilises le mode "chauffage" ou bien le mode "déshumidification". Lorsque tu es en mode "cool" (refroidissement), l'eau s'évacue directement par le tuyau. C'est l'un des avantages de ce modèle que j'utilise nuit et jour en cette forte chaleur !!
