EWW8416DB Blanc
EWW8416DB Blanc
52L - Capacité de lavage 8 kg / séchage 4 kg - 75 db Essorage variable jusqu'à 1600 tours/min Départ différé (affichage du temps restant) Certification Woolmark Blue - Programme SteamRefresh - Système SensiCare
combien de sortie d'évacuation
Bonjour, est ce que pour ce modèle il faut avoir de sortie d'évacuation de l'eau (lavage et séchage)?merci
Consulter les 4 réponses à la question combien de sortie d'évacuation
  • Bonjour, dans mon cas, les installateurs darty ont glissés les deux tuyaux dans le même tuyau d'évacuation. Donc normalement une seule evacuation suffit.
  • il faut la même sortie d'eau que pour n'importe quelle machine à laver, ni plus ni moins, il n'y a pas d'installation supplémentaire à faire que celle déjà existante pour une machine à laver standard
  • Bonjour , oui il faut une sortie d'eau comme pour toutes les autres machines à laver le linge. L'évacuation de l'eau que ce soit pour le lavage et également le séchage est LA MÊME, un seul tuyau qui s'évacue dans un PVC de diamètre 40 mm.
  • oui il faut une sortie
