EWP1470TDW
EWP1470TDW
Capacité 7 Kg (tambour 50 L) - Classe A++ / Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min / Départ différé jusqu'à 20 h / affichage du temps restant / Fonction Time Manager (gestion du temps de lavage)
Affiche EF0
Bonjour Tout à l’heure ma machine à laver Electrolux a affichée EF0 et s’est arrêtée. Je ne sais pas ce que signifie ce code. Please help me Merci
Consulter les 4 réponses à la question Affiche EF0
  • Réponse approuvée par Darty
    Bonjourj'ai eu le même problème il y a deux jour et je viens de voir les explication sur ce forumC'est un problème de vidange et pour mon cas effectivement c'était le filtre de vidange qui était bouché par une pièce de monnaie.Voici le lien que j'ai trouvéhttps://communaute.darty.com/thematic/MON-LAVE-LINGE-SECHANT-ELECTROLUX-AFFICHE-EF0/270Bon courage
    Il ne faut surtout pas ouvrir l'arrière d'une machine si on n'est un spécialiste, l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage et les codes erreurs se trouve soit sur la notice soit sur les documentations technique.Le code erreur EF0 indique un problème de vidange, il faudrait vérifier le filtre, le tuyau de vidange sinon c'est une panne
    Le tableau des codes des erreurs se trouvent normalement dans la machine.
    Ouvrir le capot arrière pour y accéder.
    Cordialement.
    En tapant Electrolux EF0 dans votre moteur de recherche, vous trouverez de nombreux site qui évoque ce sujet (trop de lessive, filtre vidange encrassé, tambour mal chargé...) Bon courage !
