EW8F3814BI - ENCASTRABLE 60CM
Capacité 8 kg (4 personnes) - Tambour 52 L Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min - 68 dB Départ différé - Affichage du temps restant Options : Système FreshScent - SensiCare - Douceur Plus - Vapeur Plus
cales sous pieds réglables lave-linge
Puis-je insérer des cales sous les pieds réglables de mon lave-linge insuffisamment hauts, sans nuire à son bon fonctionnement ?
Merci pour votre réponse.
Consulter les 3 réponses à la question cales sous pieds réglables lave-linge
  • bonjour
    oui sans problème je pense mais quelle hauteur voulez-vous ?
  • Bonjour, à l'avant il y a déjà deux pieds réglables avec une grande ampleur, pour s'adapter à la pente éventuelle d'un sol pas droit
  • Bonjour, mon lave linge a été installé par le monteur de ma cuisine IL a posé des cales d'environ 3,5 cm d'épaisseur et de 10cm de largeur au dessous du LL à gauche et à droite. La machine ne bouge pas, elle est calée de chaque coté par les joues des meubles. voir la photo. j'espère que cela vous aidera cordialement M
