EOC 2401 AOX
EOC 2401 AOX
Encastrable - Multifonction - Air brassé Nettoyage pyrolyse Programmateur électronique avec préconisation de température Très grande capacité de 68 litres
branchement electrique
Bonjour;
est-il possible de brancher directement le four sur une fiche 32A ou bien faut-il mettre 1 brise mâle 16A à brancher sur prise compatible?
Merci pour votre réponse.
Consulter la réponse à la question branchement electrique
    En France, la norme NF C 15-100 encadre ce type de branchement :
    • Un four domestique est généralement prévu pour fonctionner sur une alimentation 16 A (parfois 20 A, mais c'est plus rare).
    • Les fiches et prises 32 A sont destinées aux plaques de cuisson ou aux appareils très puissants (plus de 7 kW).
    • Si votre four est donné pour environ 2 500 – 3 500 W, il doit être branché sur un circuit spécialisé 16 A avec une prise classique 2P T 16 A ou bien directement raccordé via une sortie de câble protégée par un disjoncteur 16 A.
    ?? Donc :
    • Non, on ne branche pas directement un four sur une fiche 32 A (trop puissant et non conforme).
    • Oui, il faut soit :
    • Mettre une fiche mâle 16 A sur le câble du four pour le brancher à une prise 16 A dédiée,
    • Soit le raccorder directement sur une sortie de câble murale 16 A prévue pour cela.
    ?? Vérifiez la puissance indiquée sur la plaque signalétique du four. Cela permet de choisir la bonne protection (disjoncteur 16 A pour = 3,6 kW).
    • @eric15534165 Merci beaucoup!
