Encastrable - Volume 292 L - Classe A+ (311 kWh/an) Réfrigérateur à froid brassé 228 L - Congélateur à froid ventilé 64 L Hauteur 184,2 cm (niche 184,5 à 185 cm) - Fixation de l'habillage sur glissières Fonction vacances - super congélation - alarme sonore et visuelle
Réglages du réfrigérateur ENN3153AOW Electrolux
Après vous avoir montré la réception de mon réfrigérateur, voici la mise en route des réglages. J'espère que ca vous sera utile !
Le réfrigérateur se met en marche par l'appui de cet interrupteur. Il s'éteint en tenant appuyé l'interrupteur pendant 3 secondes.
L'afficheur décompte les secondes puis affiche OFF avant de s'éteindre. A la première mise sous tension ou après un long arrêt,
La température clignote
Le voyant du compartiment congélateur clignote
Le buzzer d'alarme se faire entendre
Le fond d'écran de l'afficheur passe au rouge
Le buzzer peut être arrêté en appuyant sur la touche MODE
La touche C permet de sélectionner et d'afficher la température de consigne du compartiment congélation ou réfrigérateur.
Le réglage de la consigne de température du congélateur se fait en sélectionnant le compartiment congélateur et en réglant la température désirée à l'aide du commutateur de gauche.
Le réglage du congélateur peut varier de -15° a -24°c Le réglage de la consigne de température du réfrigérateur se fait en sélectionnant le compartiment réfrigérateur et en réglant la température désirée à l'aide du commutateur de droite. Le réglage du réfrigérateur peut varier de +2° a +8°c
Il est possible d'arrêter seulement le réfrigérateur en mettant une consigne égale à zéro.
Voilà ce sont les seuls réglages de l'appareil. Vous trouverez ci-après une vidéo récapitulant cela!
Christian
