ENN3153AOW
ENN3153AOW
Encastrable - Volume 292 L - Classe A+ (311 kWh/an) Réfrigérateur à froid brassé 228 L - Congélateur à froid ventilé 64 L Hauteur 184,2 cm (niche 184,5 à 185 cm) - Fixation de l'habillage sur glissières Fonction vacances - super congélation - alarme sonore et visuelle
ENN3153AOW Electrolux : présentation de la porte du réfrigérateur
Sur la porte du réfrigérateur se trouve juste au niveau du bac à légumes, un compartiment destiné à recevoir les bouteilles. Quatre bouteilles peuvent être logées dans cet emplacement.
Deux compartiments au-dessus des bouteilles permettent le stockage des œufs, beurre ainsi que les petits récipients. Ces deux compartiments peuvent être positionnés à différentes hauteurs suivant l'utilisation désirée. L'emplacement de cinq hauteurs sont définit et matérialisées par des cale de positionnement.
Un des deux compartiments est fermé par une porte rabattable qui permet d'isoler les aliments du reste du réfrigérateur. Ce compartiment est plutôt destiné au stockage d'œufs et beurre.
Le réfrigérateur possède également un petit compartiment monté sur glissière particulièrement destiné à de petits produits. Cependant, ce compartiment ne peut être installé que si deux bouteilles seulement sont présentes dans leur logement. Je n'ai pas installé ce compartiment pour ne pas perdre trop de place.
Grace au système FREESTORE, le brassage de l'air dans la totalité des espaces du réfrigérateur assure une température plus homogène. Ce système s'enclenche lorsque le menu shopping est activé ou s'enclenche automatiquement si la température ambiante est trop élevée. Lorsque la porte est ouverte le système FREESTORE s'arrête, la lumière interne au réfrigérateur s'allume. La ventilation du réfrigérateur ne reprendra que lorsque la porte sera refermée.
Voilà pour la porte :)
Marion
