Encastrable - Volume 292 L - Classe A+ (311 kWh/an) Réfrigérateur à froid brassé 228 L - Congélateur à froid ventilé 64 L Hauteur 184,2 cm (niche 184,5 à 185 cm) - Fixation de l'habillage sur glissières Fonction vacances - super congélation - alarme sonore et visuelle
Aparté sur le compartiment basse température
Bonjour à tous
Voici mon témoignage sur le compartiment basse température du réfrigérateur, j'espère qu'il vous plaira et surtout aidera :)
En dessous du bac à légumes se trouve un compartiment basse température. C'est l'emplacement le plus froid du réfrigérateur. Ce bac est destiné à la conservation des aliments frais comme le poisson ou la viande. Il est obturé par une clayette, ce qui permet d'éviter le brassage d'air et donc de conserver une température inférieure à la température moyenne dans le réfrigérateur.
Au niveau de ce bac, un indicateur de température situé sur la paroi latérale de l'appareil, indique si des aliments frais peuvent être stockes à cet endroit.
Un simple coup d'œil permet de vérifier si le réfrigérateur fonctionne correctement. Sur la pastille de l'indicateur doit apparaitre le terme « OK » si ce n'est pas le cas il est préférable de baisser la consigne de température.
En revenant des courses, lorsque l'on range une grande quantité d'aliments dans le réfrigérateur, la fonction shopping est très intéressante. Elle permet de refroidir rapidement tous les aliments tout en évitant de réchauffer les aliments déjà présents.
La fonction shopping se déclenche en appuyant deux fois sur la touche MODE.
Le symbole d'un chariot de grande surface apparait sur l'écran LCD. Ce symbole clignote puis se stabilise indiquant la prise en compte de la fonction.
L'appui sur la touche mode arrêtera la fonction shopping. Celle-ci s'éteindra automatiquement au bout de 6 heures en cas d'oubli.
Julien
