EN2400AOX
EN2400AOX
Volume 225 L - Dimensions HxLxP : 154x59,5x60,9 cm - A+ Réfrigérateur à froid statique 164 L Congélateur à froid statique 61 L Eclairage LED - Clayette porte-bouteilles
Hauteur du refrigérateur
bonjour, Est-il possible d'ôter les pieds de ce réfrigérateur et diminuer ainsi la hauteur de ce frigidaire d' 1 cm d'il vous plait? merci
Consulter les 7 réponses à la question Hauteur du refrigérateur
  • les pieds se dévissent pour régler l aplomb du frigo mais il est déconseillé de les enlever pour des questions de sécurité et stabilité , et donc de bon fonctionnement...
  • Merci à tous. Effectivement, je n'avais pas pensé au calage. :(
  • Les pieds sont réglables dit la notice, donc dévissables. Mais je pense, comme Michel, que le calage deviendra compliqué si les pieds sont dévissés.
  • bjr - ma réponse est la même que les deux précédentes - cordialement
  • Bonjour. Pas de difficulté pour démontrer les pieds avant. La barre métallique supporte les roulettes arrière. Fixée par des vis, il semble possible de la démonter. Après démontage, le calage horizontal sera délicat mais devrait être possible. Cdlt
  • Bonjour je pense qu'il est possible de dévisser les pieds et gagner environ 2 cm su la hauteur ensuite il ne sera pas possible de régler le niveau et il le calage sera compliqué cdlt
  • Les pieds noirs semblent pouvoir se visser/dévisser donc je dirais oui à priori, mais il y a une barre en métal en dessous, du coup je ne suis pas certain que vous aurez votre cm.
