EKM66722OX
EKM66722OX
Largeur 60 cm - Table gaz + électrique 3 foyers gaz dont allant jusqu'à 3000 W + 1 foyer électrique Nettoyage par pyrolyse avec triple vitrage Four multifonction de 54L chaleur tournante pulsée
La cuisinière peut elle être utilisée avec du gaz en bouteille ?
Bonjour, nous pensions avoir accès qu'au gaz de ville dans notre nouveau logement mais ce n'est pas le cas. Cette cuisinière peut elle être reliée à une bouteille de gaz ?
Vous remerciant pour votre aide.
Bien cordialement
Consulter les 9 réponses à la question La cuisinière peut elle être utilisée avec du gaz en bouteille ?
  • Bonjour, oui tout à fait vous pouvez raccorder cette cuisinière à une bouteille de gaz. Toutefois assurez-vous que vous avez le droit d'utiliser le gaz dans votre domicile. Certains immeubles suivant les réglés de copropriété ou de location interdisent l'utilisation du gaz. Vérifiez votre contrat de location et aussi votre assurance. Cordialement
  • oui avec les bruleurs pour le gaz en bouteille (propane ou butane
  • La cuisinière fonctionne avec une bouteille de gaz.
    Cdt
  • Boujour pas de soucis elle fonctionne parfaitement bien avec le gaz en bouteille il faut je pense juste changer les petites pièces à l'intérieur des feux !! Cordialement
  • Oui tout à fait, c'est comme cela que je l'utilise mais je l'ai fait livrer et installée par darty, d'après mes souvenirs il faut une pièce spéciale.
  • Oui il faut changer les injecteurs qui sont vendu avec mais attention il n'y a pas de câble d'alimentation ??
  • Bonjour, personnellement je n'ai que du gaz de ville mais je pense qu'on peut utiliser les bruleurs avec une bouteille de gaz.
  • Bien sûr, s'il la cuisinière était configurée pour le gaz de ville, il suffit de remplacer les injecteurs des bruleurs par les injecteurs spécifiques pour le butane ou le propane. Ces injecteurs sont fournis avec l'appareil
    Le SAV du vendeur devrait prendre cette modification en charge à la livraison : changer les injecteurs et procéder aux réglages de combustion.
    Cordialement.
  • Oui, les gicleurs des brûleurs sont ou gaz de ville ou propane/ butane. Vous avez donc un deuxième jeu de gicleurs. Il faut vérifier quels sont les gicleurs d'origine sur la gaziniére
