EKM 6770 AOW
EKM 6770 AOW
Largeur 60 cm - Table de cuisson mixte (gaz + électrique) 4 foyers jusqu'à 3800 W Capacité du four 74 L - Nettoyage pyrolyse Four cuisson multifonction chaleur tournante
Température du four
Bonjour, je n'arrive pas à baisser la température du four pendant la durée de cuisson. Exemple : hier soir j'ai fait cuire un gâteau en chaleur tournante et il fallait 10 minutes cuisson à 180° et 30 minutes cuisson à 160 ° mais je n'ai pas réussi à changer la température. J'ai lu la notice mais je n'ai rien trouvé, pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?merci
Consulter les 11 réponses à la question Température du four
  • Personnellement, j'éteins le four et le rallume auussitôt en changeant la température.
  • merci de vos réponses. J'apprends doucement à m'en servir .
  • Bonjour, comme indique dans la notice d utilisation page 15 chapitre 8.4 appuyer sur la touche "Carre", le symbole ° clignote changer la température en + ou en -. Bonne utilisation.
  • seule solution trouvée arrêter le four et le reprogrammer à la bonne température
  • Bonjour, je ne suis pas expert mais je pense que dans un cas comme celui-ci, le mieux c'est d'arrêter et de recommencer avec les nouveaux paramètres de cuisson, c'est une façon de réinitialiser et ça vaut pour la plupart des instruments.
  • Il suffit de rappeler sur les deux traits qui. correspondent au four puis de modifier la température en tapant sur + ou- selon la température qu'on veut
  • Il faut juste appuyer de nouveau sur le bouton carré ou vous avez sélectionné chaleur tournante, puis choisir--ou + pour changer la température.
  • Merci à tous pour vos réponses.
  • bonjour,regardez page 15 de votre notice pragraphe 8.4 modification de la température
  • Bonjour apparemment il faut eteindre le four et le reprogrammer. Cordialement.
