RighettiM5056
Le J'ai eu le même problème, mais au bout de 7 ans d'utilisation quotidienne. C'était La résistance. Ça peut se changer, comme dit dans les autres commentaires.
Bonjour, en utilisant la plaque à induction et le four en mode chaleur tournant en même temps. Mon diff s'est déclencher et depuis le four ne fonctionne plus en chaleur tournant (le ventilateur tourne mais pas de monté en température du four) alors que si je met le four en mode traditionnel chauffe sans ventilateur. Le four monte en température
Je ne suis pas électricien mais Logiquement si le différentiel se déclenche, c'est qu'il a détecté une surtension. Il faudrait peut-être garder le pontage des fils à l'arrière s'il a bien été réalisé et regarder si l'installation est monté en 32A au tableau.
@bl_t45446226 Je suis bien monté sur un c32 et c'est le dif de 40A au début qui a déclenché. J'ai vérifié le raccordement tout est propre
Bonjour j'ai eu exactement la même chose… j'ai mis du temps avant de comprendre mais j'ai finalement changé la résistance au fond du four (celle en escargot) sur le site de Electrolux ils ont la bonne référence, c'est entre 35 et 40 euros de mémoire, une fois changé ça a remarché…
@Mat93pak Si elle est toujours sous garantie ça devrait le faire.
Sinon j'ai retrouvé la référence de la résistance que je me suis fais livrer qui correspond au four sur le site des pièces détachées Electrolux : « 3970128058 Élément chauffant » la résistance qui se trouve au fond, quand vous ouvrez le four c'est le cercle juste en face de vous.
bonne journée
@EricA4970 Merci pour l'info, donc y plusieurs résistance de chauffe dans le four. Je vais voir avec darty, le four est encore sous garantie ( il vient d'avoir 2 ans). Je vais télécharger la notice chez electrolux pour voir où se trouve cette résistance pour la changer au cas où darty ne prennent 0as en charge. Merci
