EIT60433CT SaphirMatt SE
Largeur 60 cm - 4 foyers induction 4 boosters - Commandes sensitives 4 minuteurs - Sécurité Anti-débordement Technologie Hob2Hood - Finition SaphirMatt SE
Bruit et utilisation
1) Bonjour cette plaque fait elle du bruit lors de l'utilisation (ventilation de la plaque au moment de l'utilisation ) ?
2)Peut on jumeler deux plaques pour les grands récipients ou grill?
3) la commande sensitive est elle aussi bien qu'un slider (les doigts glissent et non font des pressions successives pour aller par ex au n°7 ?
merci beaucoup pour çes réponses qui vont décider mon choix
merci ??
Consulter les 16 réponses à la question Bruit et utilisation
  • Bonjour, voici mon retour d'expérience :
    1. La plaque fait un peu de bruit mais cela reste très raisonnable. On peut distinguer deux types de bruit : le bruit des bobines et des casseroles lorsque l'on met des puissances assez fortes (inhérent à la technologie de l'induction), et le bruit de la ventilation de la plaque (qui ne commence à se fait entendre que lorsque l'on cuisine avec 2 foyers à pleine puissance);
    2. La plaque n'est pas prévu pour faire du multi-zone et je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'essayer. Si vous utilisez beaucoup de plats qui n'ont pas des dimensions traditionnelles, je vous conseille de chercher une plaque permettant de faire du multi-zone (peut aussi être nommé "bridge" comme pour l'Electrolux EIS62453IZ SAPHIRMATT)
    3. Les commandes sensitives répondent très bien sauf lorsque l'on a les doigts mouillés. Il n'est pas nécessaire d'appuyer plusieurs fois pour atteindre la puissance voulue, il suffit de garder le doigt sur la touche /-.
    • @neni45425135 Parfaitement résumé :-)
  • pas de bruit ,pas de jumelage ,pression sur le bouton en et moins , le plus facile a nettoyé ( revêtement spécial)sinon utilisation classique
  • bruit de bourdonnement, surtout à pleine puissance. J'ignore pourquoi maintenant les plaques à induction font toutes ce bruit. J'en avais une il y a 15 ans et elle ne faisait aucun bruit.
    Pas de bruit de ventilateur.
    Les commandes sensitives sont pénibles. A la moindre humidité, elles ne fonctionnent plus.
    Le gros plus avec cette plaque c'est le nettoyage. Pour le reste, c'est une plaque comme une autre.
  • Bruit très discret
    non pour le jumelage chaque plaque est indépendante
    les commandes sensitives sont parfaites
    suis ravie de mon achat
  • Bonjours, navrée mais je ne l ai pas encore mise en service! Faut que je trouve un électricien pour une prise en plus du four
    Cdt
  • Léger bruit en fonctionnement
    2 taques sans problème
    slide efficace
  • Bonjour.
    C'est ma première induction donc prendre mes réponses avec des pincettes. 1/ Je trouve que le bruit de la ventilation est discret, par contre par contre les plaques grésillent en mode booster, et un aussi légèrement dans les puissances élevées.
    2/non
    3/ Pas besoin de pressions successives, vous pouvez maintenir votre doigt sur ou -, la puissance augmentera / diminuera, mais pas assez vite a mon gout.
  • 1) tres tres rarement et tres légèrement
    2) jamais utilisé ainsi
    3)il faut appuyer 7 fois mais cest réactif
    • @bouc32341653 Non, la pression continue fonctionne. En tout cas chez moi :-). Par contre elle est lente.
    Regardez bien le modèle sélectionné car les zones de cuissons sont symbolisés par des cercles donc pas possible de les jumeler et pas de curseur de puissance, c'est des touches   ou -
  • Pour la question 3/ je viens de comprendre comment éteindre instantanément un foyer sans pression successives :-)
    Il faut appuyer simultanément sur les touches /- du foyer. C'est ce qui etait le plus pénible pour moi.
