EGG 3322
EGG 3322
482 membres
Revêtement inox - Largeur 29 cm 2 foyers gaz Allumage "une main" Grilles en fonte
Bouteille de gaz
Peut-on utiliser une bouteille de gaz pour ce produit ? Merci.
Consulter les 8 réponses à la question Bouteille de gaz
  • Bonjour, oui c'est possible mais il faut remplacer les injecteurs, il faut le demander lors de l'achat. Bonne journée.
    • @Pascal Expert Darty Merci pour votre réponse.
      Bonne journée à vous.
  • Oui bien sûr, mais il faut absolument remplacer mes injecteurs des feux par ceux fournis, soit pour le butane, soit pour le propane.
  • Bonjour, Oui pour utiliser le gaz en bouteille il faut changer les injecteurs avec ceux fournis avec. Aucun souci. Cdlt
    Vous pouvez utiliser une bouteille de gaz avec le remplacement des injecteurs normalement fournis à cet effet, dans le carton de l'appareil.
    Mode d'emploi de base :
    Retirez le chapeau et les corps de brûleur.
    Retirez la plaque du dessus (pour les cuisinières)
    Retirez les injecteurs (clé à tube 7 mm pour les injecteurs à vis).
    Placez les nouveaux injecteurs avec serrage contrôlé. Attention, pas trop fort !
    Réglez le robinet de gaz en position « ralenti », au besoin..
    Contrôle, mise en service et vérifiez toujours si pas de fuite de GAZ..
    Bon appétit !
    Bien à vous,
    vous pouvez utiliser une btle de gaz il faut adapter les injecteurs pour le gaz utilisé
    cordialement
    • @StéphaneT7531 Merci beaucoup !
  • Désolée je ne sais pas j'ai le gaz de ville.
    • @igie35212633 En fait c'est possible. Merci à vous pour votre réponse.
  • oui c'est possible je l'ai fait
  • Oui c'est le cas pour moi.
