DD2620-3 ULTIMA
DD2620-3 ULTIMA
Efficacité aspiration sols durs : A - Tapis / moquettes : D Classe d'efficacité énergétique : A Niveau sonore : 78 dB(A) - Qualité de filtration : A Brosse double position et parquet - Filtre Hepa
Aspirateur Dirt Devil n'aspire pas bien
Bonjour J’ai un problème, depuis quelques jours mon aspirateur Dirt Devil n’aspire pas bien. La puissance d’aspiration est beaucoup plus faible qu’avant. Si quelqu’un à un conseil ? Une idée ? Merci d’avance. Marc
Consulter les 6 réponses à la question Aspirateur Dirt Devil n'aspire pas bien
  • Lut'. Si en modifiant la puissance du Mini au Max, tu ne vois pas de changement, démonte l'aspirateur, sous le bouton poussoir d'allumage, tu as une connectique qui est dessoudée. Refait un point de soudure sur la patte de cette connectique. Je l'ai déjà fait et cela a durer un certain temps. Cette pièce est fragile. Pour ma part, le circuit imprimé s'est détaché et est resté sur la soudure donc un bidouillage avec un bout de câble électrique souple devra être fait pour faire contact et donc pour le re-réparer. Tcho'
  • avez vous bien nettoyé le filtre? Si oui, essayez de le changer. il peut aussi y avoir qque chose de bloqué dans le tuyau.
  • Bonjour Mr Marc.
    Pour votre aspirateur , essayez de vérifier les ou le filtre de l'appareil et nettoyer la brosse si elle est sale et puis vérifier le tuyau ou la tige d'aspiration
    Bonne journée.
  • PRENDE SOINS DE NETTOYER TOUTES LES PARTIES DE L'ASPIRATEUR; TUYAU, FILTRE; CARTOUCHE…….. ET TOUT IRA MIEUX CDLT
  • Il faut le nettoyer :) !
  • Avez-vous pensé à vider le bac et nettoyer les filtres? Question bête, m aussi le vaut mieux être sûr ??
