PowerShot SX700 HS
PowerShot SX700 HS
Capteur CMOS Haute Resolution 16 Mpixels / Zoom optique 30x 25-750mm / Partage facile grâce au Wi-fi / NFC / Stabilisation avancee sur 5 axes, photo et video
Conseil suite à problème rencontré
Bonjour , Voici le problème rencontré sur Canon PowerShot SX700HS, après une série de prises de vue, lorsque je visionne sur l'appareil les photos , certaines sont restituées normalement , mais d'autres sont restituées soit sous forme de petite photo au centre de l'écran, avec la mention "image inconnue" en dessous , soit un point d'interrogation remplace cette petite photo. Je ne vois pas quelle erreur de manip je peux bien faire et si quelqu'un peux me conseiller sur le sujet , je le remercie d'avance. Cordialement. JPB
Consulter les 5 réponses à la question Conseil suite à problème rencontré
  • Bonjour, Peut-être un problème de carte mémoire ? une corruption des fichiers à l'enregistrement ? Les photos sont-elles lisibles sur ordi ? J'ai déjà eu ce pb mais en copiant sur la carte mémoire depuis l'ordi des photos que l'apn ne savait lire ce qui n'est pas le cas ici. Je vérifirais les photos en visu sur ordi, essai autre carte, essai formatage de la carte .... info au sujet des messages erreur: http://canoncanadafr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/47455/~/quels-sont-les-messages-derreur-qui-saffichent-sur-l%C3%A9cran-lcd%C2%A0%3F Cordialement. jj Duval
  • Cela me fait de plus en plus penser à un jpg corrompu. Les petites images parfois visibles correspondraient à la vignette des infos exif du jpg parfois non altérées, un point d'interrogation les remplaçant dans le cas contraire. Si le pb persiste sur une autre carte il faudrait contacter le sav canon ce que vous avez peut-être fait ? jj Duval
  • Avez vous mis votre carte mémoire dans votre ordinateur, et ensuite basculé la photo vers la droite ou la gauche ( c'est à dire que vous avez pris une photo en paysage et vous l'avez mise ensuite en portrait ou le contraire) puis vous avez remis votre carte mémoire dans votre appareil photo.Toutes les photos que vous avez 'bougé' vont ressortir avec un ?. Remettez votre photo dans sa position initiale et tout rentrera dans l'ordre. j'espère que vous avez compris mes explications
  • Je pense qu'il est fort possible que cela vienne de la carte, ce n'est pas un pb de manip,l'apn ne peut écrire des fichiers qu'il ne saurait pas lire. Il semblerait que le pb survient aussi bien à d'écriture qu'à la lecture puisqu'un fichier à pu être lu sur ordinateur et ensuite non. Je transfèrerais les photos puis formatage et voir ce qui se passe. Passer en rafale maintenir le déclencheur assez longtemps pour faire un nombre important de photo et voir si le pb se produit. Cordialement. JJ Duval
  • Merci jean-Jacques pour le conseil, je vais effectivement m'orienter sur la carte mémoire car une des photos concernées était visible sur l'appareil photo et sur PC et maintenant elle est en défaut sur l'appareil photo comme sur le PC ? Cordialement. JP Burny
