Imprime, scanne, copie Connexion USB ou Wi-fi Recto-verso automatique en impression Compatible cloud et web print pour l'impression
plus d'alimantation électrique voyant ne fonctionne plus
TITI31150
Le Question résolue
mon imprimante canon pixma ne s'allume pas le voyant ne fonctionne plus, quel peut être le problème?
Consulter les 5 réponses à la question plus d'alimantation électrique voyant ne fonctionne plus
- Réponse jugée utile
- jfso33516644Le
Avant tout vérifier le branchement, à l'arrière de l'imprimante et à la prise sinon ça relève du SAV
- JamesR3155Le
Vérifiez le câble électrique, cela m'ais déjà arrivé! Changez le.
Si c'est sur une multiprise, changez d'emplacement.
Et si rien, la c'est pas bon !
Cordialement.
- djouspinLeVoir si la prise murale est alimentée, si oui, tester votre cordon qui relie la prise à l'imprimante; si ça ne fonctionne pas, votre imprimante est HS.
- sinedvdbLeSi c'est bien alimenté, prise murale, câble hs, alors vous pouvez ouvrir l'imprimante et contrôler la présence d'une tension en sortie du bloc d'alimentation interne. Si pas de tension le bloc alimentation et sûrement hs et à changer.
