PIXMA iP7250
PIXMA iP7250
Imprimante Jet d'encre bureautique 5 cartouches séparées Bac papier de 150 feuilles Recto / Verso automatique
pin wps
bonjour, où trouver le code pin wps et fait elle fonction de scan? merci
Consulter les 10 réponses à la question pin wps
  • Bonsoir. Je ne peux que confirmer les autres réponses. Désolé
  • Bonjour il n'y a pas de fonction wps avec cette imprimante on doit entrer manuellement le nom du réseau au quelle elle doit être rattachée, et non elle ne fait pas scanner. Cordialement
  • Bonjour le WPS n'a pas de code c'est une fonction pour connecter l'imprimante à la box sans le code WIFI, vous mettez votre box en position WPS ( par un bouton ou via l'interface de la box , cela dépend de la box) puis vous appuyer sur le bouton WPS de l'imprimante et au bout de quelques seconde l'imprimante sera connectée et elle aura enregistré le code wifi sans que vous ayez à l’entrer vous même.
  • Bonjour, comme il a été dit par tous les utilisateurs précédents, cette imprimante n'a pas de scanner et pour le code wps, c'est celui de votre box (voir l'étiquette collée dessus). Citation: "le plus souvent c'est l'interface entre le clavier et le PC qui pose problème". Cordialement
  • Bonjour, cette imprimante ne fait pas scanner. Pour le code, aucune idée.
  • Code wps = celui de votre box Cette imprimante ne fait pas de scan.
  • Bonjour, Je n'utilise pas le code pin WPS , donc je ne peux vous aider sur ce point. Elle n'a pas de fonction de scan . C'est une très bonne imprimante .
  • Bonsoir, Cette imprimante ne fait qu'imprimer Papier et CD Normalement le Code PIN est en vérité le code WPA de votre box et si votre Box a la fonction WPS il suffit de déclencher cette action depuis la Box et l'imprimante va automatiquement se connecter. Dans le cas contraire il faut saisir le code WPA à la main. Cordialement Gérard
  • Cette imprimante n'a pas de scanner, la description est claire, quant au code pin wps je ne comprends pas ce que vous voulez. Éventuellement , vous avez besoin du code wifi de votre réseau informatique, rien d'autre.
