vals07
Le Bonjour Je suis Jacques :
Avez-vous effectué la procédure ci-dessous pour connecter l'imprimante en WIFI sur votre Box ?
Méthode de connexion WPS
Avant de commencer, certaines conditions doivent être remplies pour utiliser la méthode du bouton WPS :
Le point d'accès doit disposer d'un bouton WPS physique. Veuillez consulter le guide d'utilisation de votre périphérique pour plus de détails.
Si le bouton WPS n'est pas disponible, veuillez suivre les instructions contenues dans l'onglet Méthode de connexion standard.
Votre réseau doit utiliser le protocole de sécurité WPA (Wi-Fi Protected Access) ou WPA2. La majorité des points d'accès compatibles avec la fonction WPS utilise ce protocole.
Étape 1
1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Appuyez longuement (quelques secondes) sur le bouton [Wi-Fi [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-WIFI ] situé à l'avant de l'imprimante.
Étape 2
1. Assurez-vous que ce bouton clignote en bleu, puis passez à votre point d'accès et appuyez sur le bouton [WPS] dans les 2 minutes qui suivent.
Pour obtenir des détails précis sur l'utilisation du bouton WPS, reportez-vous au manuel du point d'accès.
Le voyant (bleu) Wi-Fi de l'imprimante continuera de clignoter lors de la recherche ou de la connexion à un point d'accès. Lorsque l'imprimante a correctement établi une connexion avec votre réseau sans fil, le voyant bleu cesse de clignoter et reste allumé.
Confirmation des paramètres réseau
Pour vérifier que votre imprimante est bien connectée à votre réseau sans fil, vous pouvez imprimer ses paramètres réseau :
1. Assurez-vous que votre machine est sous tension.
2. Chargez une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre.
3. Appuyez longuement sur le bouton [Resume/Cancel [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-Resume/Cancel ] [Reprendre/Annuler ] jusqu'à ce que le voyant clignote 6 fois, puis relâchez-le. La page d'informations réseau va être imprimée.
Concernant l'impression, vérifiez que la connexion présente le statut « En fonctionnement » et que le SSID (Service Set Identifier, nom de votre réseau sans fil) indique le nom correct de votre réseau sans fil.
Vous avez terminé la procédure de configuration WPS.
Vous pouvez désormais installer le logiciel pour tirer le meilleur parti de votre PIXMA iP7250.
Si vous ne possédez pas le CD d'installation fourni avec votre produit, vous pouvez télécharger les manuels et le logiciel en sélectionnant votre produit sur la page de la gamme PIXMA.
