CP1300
CP1300
2465 membres
Des tirages ultra rapides Des photos de qualité profesionnelle Un produit élégant, compact, portatif Mini-imprimante connectée - compatibilité Mopria et Apple AirPrintImpression directe depuis un appareil photoImpression directe depuis une carte mémoire
Quel portable utiliser
bonjour Faut-il avoir un smartphone pour utiliser l'imprimante merci
Consulter les 7 réponses à la question Quel portable utiliser
  • bonjour vous pouvez utiliser l'imprimante avec un smartphone wifi un ordinateur wifi ou calble , un appareil oter wifi ou avec cable usb et une carte mémoire
  • Il suffit d'une clé USB (ou d'une carte SD) que l'on ienfiche sur l'imprimante pour pouvoir imprimer. Bien sûr cela peut également fonctionner en bluetoth avec un smartphone.
    Vous pouvez imprimer à partir:
    - d'un pc par câble ou réseau wi fi
    d'un smartphone par câble ou réseau WiFi
    -ou directement en insérant une carte mémoire Sd ou micro Sd avec adaptateur.
    J'ai personnellement utiliser
    l' imprimante de cette manière, il existe peut être d'autres solutions mais pour ma part, pas tentées.
    Espérant avoir répondu à votre question,
    Très cordialement
    Marc
  • Il faut un appareil connecté en wifi tout simplement
  • Non, pas obligatoire, je l utilise de mon ordinateur ...
  • Non, on peut l'utiliser depuis un ordinateur
  • Bonjour, on peut l'utiliser avec un smartphone, depuis un ordi également... cordialement.
