A3 PIXMA TS9550a
A3 PIXMA TS9550a
Compacte, connectée et professionnelle, imprime, copie et numérise des documents, compatible uniquement pour l’impression A3 Double alimentation papier , écran tactile intuitif de 10,8 cm (4,3 pouces) Utilisez l'application Canon PRINT et la connectivité Wi-Fi fluide pour simplifier l'impression, la numérisation et la copie Impression recto verso automatique, 5 cartouches séparées
Problème de bac de sortie papier et panneau de contrôle
bonjour L'imprimante ne fonctionne pas car elle demande d'abord de relevé le panneau de contrôle puis de sortir complètement le bac à papier et d'appuyer sur OK.
L'appareil reproduit systématiquement toujours les même demandes mais ne redémarre jamais.
L'achat chez DARTY remonte au 20/02/23. Merci
Consulter la réponse à la question Problème de bac de sortie papier et panneau de contrôle
    Effectivement, il faut relever le panneau de contrôle à l'horizontal et sortir le guide de sortie du papier.
    Pour le démarrage depuis un ordinateur fixe ou portable, il faut lors d'un scanner que l'on démarre sur le panneau que l'ordinateur ne soit pas passer en mode veille.
    Il faut faire des retours jusqu'à avoir l'écran « numériser », « copier »…
    Autrement, j'en suis très satisfait.
