RPW5856BWMBCB-S
RPW5856BWMBCB-S
397 membres
Capacité de lavage 8kg / séchage 5kg - Classe énergétique A Essorage variable jusqu'à 1500 tours/min - 78dB Départ différé 24 heures / Affichage du temps restant Connectivité WiFi - 9 Cycles rapides en accès direct - Fonction vapeur
Fonction sèche-linge sans lavage
comment utiliser UNIQUEMENT la fonction sèche-linge de la machine ? Le linge ressort toujours humide, même en mettant au maximum la partie relative au séchage du linge lors de la programmation pour un lavage séchage.
Merci d'avance
Consulter les 3 réponses à la question Fonction sèche-linge sans lavage
  • Moi ça ne m'arrive que si je place 5kg de linge. Sinon il faut relancer un cycle de séchage seulement depuis l'application mobile ou avec la molette en mode high heat ou low..
  • Bonsoir,
    Pour ma part, j'utilise les 2 fonctions distinctement (lavage et séchage).
    Quand j'utilise le séchage, je me mets sur "Chaleur basse", la 3e fonction vers la gauche quand on part de la position "arrêt" et ça marche parfaitement. Ca dure pas mal de temps (2h30 environ), mais je la fait tourner la nuit. Et comme j'aime pas trop repasser, il y a une option, lors du séchage, sur les commandes qu'il y a au-dessus de la molette (le dernier sur la droite)
  • Bonjour.
    Tournez la molette sur le symbole avec les fleurs vout allez tomber sur chaleur elever programme 3h50si vous souhaitez moins appuyer sur la touche le tee-shirt dessinée à côté de options appuyer 4 fois sa sera120mn 5 fois 90mn 6 fois 60mn 7 fois30mn
