MULTIWASH MQD 410CBL9-47
89 membres
Capacité 10 + 1 +1 Kg (5 personnes et +) - 68 dB Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min LxHxP : 60 x 107 x 57 cm Technologie AI Dynamic Balance ( 3 tambours de lavage)
Candy multiwash
bonjour
machine neuve livrée cet après midi au premier essai nous avons d'énormes vibration au premier essorage pourtant réglé a 400 tr/mn
que faire Merci
Consulter les 2 réponses à la question Candy multiwash
    Lorsqu'on nous avait livré et installé la machine, il se trouve que les livreurs avaient oublié de dévisser et retirer la grande barre métallique qui est à l'arrière de la machine (à l'horizontale), du coup, la machine vibrait et se déplacait lors de l'essorage.
    Une fois cette barre retirer vous devez également enlever les longues barres cylindrée qui se trouvent en partie dans la machine.
    Ce sont ses barres qui maintiennent le tambour de la machine lors des transports.
    Mais une fois la machine installé, il faut absolument retirer ces barres, sinon vous aurez d'énormes vibrations au point même que la machine se déplace seule lors de l'essorage.
    Une fois que vous aurez retiré ces barres, vous verrez que la machine est extrêmement silencieuse.
    • @sami46213315 Bonsoir Sami et surtout merci de votre réponse. Effectivement il y a une grosse plaque horizontale à l'arrière. Par contre sur le mode d'emploi il n'est fait aucune mention la concernant lors de l'installation !!!!!!
      Je teste cela demain matin.
      cordialement
      Tresvieille
    c'est comme moi à tout les coups… tout simplement ceux qui vous l'ont installé ont oubliés des vis de sécurité… soit vous contactez Darty soit vous regardez le manuel , de mon côté il avait oublié 2 à 4 vis de sécurité ainsi qu'un arceau….
    • @flor14161354 Solution appliquée avec succés et merci à tous. Pour info il y a une étiquette au dos de l'appareil qui explique la manœuvre !
