AQUA1142D1
AQUA1142D1
515 membres
Capacité 4 Kg (volume du tambour 27L) Essorage variable jusqu'à 1100 tours/min Départ différé jusqu'à 24 h Faible profondeur (44 cm)
TEMOIN DE VERROUILLAGE DE PORTE
Bonjour, L’affichage numérique fonctionne correctement. Je peux sélectionner le programme que je veux, mais quand j’appuie sur le bouton « début/pause » rien ne se passe: le cadenas lumineux clignote sans arrêt, m’indiquant que la porte n’est pas fermée et puis le cadenas disparais sur l'écran digitale. J'ai appeler le service Darty, il a fait REMPLACEMENT DU VERROU DE PORTE APPUYER SUR LA PORTE POUR ENCLENCHER UN CYCLE MEME MODE FONCTIONNEMENT QU AVEC ANCIEN VERROU. il m'a dis que il faut appuyer fort sur la porte pour enclencher un cycle. Pour quoi je dois appuyer fort sur la porte alors que celle ci est fermé. Est-ce c'est un fonctionnement normale? Merci
Consulter les 4 réponses à la question TEMOIN DE VERROUILLAGE DE PORTE
  • Oui, il faut appuyer fermement sur le bouton pour que l'affichage du cadenas se fasse. Il faut aussi fermement pousser la porte-hublot de la machine avant d'enclencher le programme. Cordialement
  • Je n'ai pas ce problème elle se ferme oui après enclenchement de fermeture et pour le départ programmé il faut appuyer deux fois aucun problème avec cette machine. Bonne journée.
  • Il est vrai que la porte est difficile à fermer il faut appuyer très fort sur la porte
  • je n'ai moi aussi aucun problème de fermeture de la porte C'est ma deuxième machine à laver identique sauf que la première était que de 3,5 kilos Très bon produit
