GV9620C0 PRO EXPRESS ULTIMATE
320 membres
Vapeur haute pression : 8 bars Autonomie illimitée - Temps de chauffe : 2 min Débit vapeur : 180 g/min Pressing : 650 g/min Inclus : bulle de protection, crochet de porte
Réglage automatique
bonjourEst-ce que la température se règle automatiquement lors du repassage comme le Philips ?merci
Consulter les 6 réponses à la question Réglage automatique
  • Réponse approuvée par Darty
    non, il y a 4 "modes" de température pré-programmés : Eco, Normal, Délicate, et Max. il suffit d'une pression sur un bouton pour passer d'un mode à l'autre.
  • Bonjour, le réglage n'est pas automatique (comme le Philips). Vous avez plusieurs mode d'intensité (Facile à sélectionner) qui permettent de régler la température.(Pour avoir eu précédemment une centrale vapeur avec un réglage automatique, je peux vous conseiller ce modèle) Très bon produit
  • Non, je ne crois pas.
    Mais il y a une option smart qui detecte les mouvements pour le vapeur.
  • Bonjour, non vous avez un choix a faire entre 3 températures differentes. Et donc la semelle risque de bruler le tissu si vous n'avez pas choisi la température adaptée...
  • il n'y a pas de réglage de température mais de la pression (éco, délicat, normal, et max).
    Je ne connais pas la centrale vapeur Philips.
    Pour la Calor, il faut régler manuellement le type de repassage (eco, delicat, normal ou max) ; il y a surtout une différence dans la pression de la vapeur, je ne sais pas si cela change la température...
    Le repassage est très facile et agréable avec cette centrale (j'utilise une table chauffante, soufflante/aspirante).
    J'espère que cela vous aidera.
