chpu55116161
Le Bonjour
Il m est arrivée la même chose, cela arrive quand j appuie 3 fois de suite sur le bouton qui fait la vapeur. Ce qui est normal, car c est l option defroissage.
Bonne journée
Bonjour a toutes et tous
je viens de détartrer ma centrale et depuis la vapeur sort continuellement du fer, que dois-je faire?
Bonne journée
J'ai le même appareil que vous. Ça m'est déjà arrivé et j'ai résolu le problème. Je ne sais plus trop comment, mais c'était en essayant quelque chose. Je crois que j'ai éteint et laissé refroidir la centrale et que tout est redevenu normal lors du démarrage suivant. Vous voulez essayer ? J'espère que ça ira. Bonne soirée.
Stéphane P
@step44455216 Bonjour, je viens de la remettre en fonction, mais sa ne fonctionne pas
j'ai la vanne qui ne se ferme pas
Bonjour, rincer l'intérieur si vous avez utilisé un détartrant et ensuite laisser échapper la vapeur , ca s'arrêtera. Mais il faut simplement nettoyer la tige sous l'eau et vider l'intérieur de l'eau qui reste et remettre de l'eau par orifice et rincer plusieurs fois . Donc jamais utiliser du détartrant, ou un minimum quand la tige est très 'blanche' (je repasse beaucoup !)
bonsoir comment l'avez vous détartré ? Avec des produits ?
@laur65562122 bonsoir, avec du vinaigre
