Express Vision Reglage Automatique Bleu/Noir SV8151C0
Débit vapeur : 130 g/min - Fonction pressing : 500 g/min Pression vapeur : 7 bars - Temps de chauffe : 2 min Capacité du réservoir d'eau : 1.8 L - Anti-goutte Système collecteur de calcaire amovible
Réglage débit vapeur
Bonjour. Merci de m expliquer comment obtenir de la vapeur ?
Produit acheté aujourd hui, et pas évident de repasser avec si peu de vapeur !
Consulter les 7 réponses à la question Réglage débit vapeur
  • Un produit à 220€, on peut s attendre à un débit de vapeur puissant (130mg/mn indiqué).
    Or, ce n est pas du tout le cas.
    Produit très décevant.
  • Bonjour, en 1er il faut mettre de l eau suffisamment dans l endroit approprié c est à dire dans le socle de l appareil. Et quand on allume la machine après avoir appuyer sur voyant il faut attendre un peu et quand on appuie sur bouton de fer à repasser plein de vapeur sort. J espère avoir bien répondu à votre question. Cordialement. Laëtitia.
  • Garder le bouton appuyé pour avoir de la vapeur, c'est une habitude à prendre. Après pour un débit ou - important vous avez 3 réglages sur la centrale au niveau du bouton marche/arrêt.
  • Bonjour vous devez appuyer sur le bouton de la poignée pour lancer la vapeur ??
  • Bonjour, il faut garder le bouton qui actionne la vapeur enfoncé le temps d'amorcer la pompe ! Une fois la pompe amorcée vous pouvez repasser sans problème !
  • Comme la personne précédente il faut que le fer soit bien chaud et jouer avec les réglages ici tout est ok
  • Le fer gère seul son débit.
    Laissez appuyé sur la gâchette et c'est tout.
    Si besoin de plus de vapeur ponctuellement, appuyez 3 fois de suite rapidement.
    De mon côté c'est correct.
    Il faut regarder le débit vapeur lorsque vous achetez une centrale vapeur.
    Il faut savoir comparer.
