ACCESS STEAM+ DT8150C0
293 membres
Défroisseur vapeur à main - Défroissage vertical Temps de chauffe : 40 secondes Tête vapeur en céramique Réservoir à eau amovible 190 ml
La vapeur ne sort pas
Presque neuf servi 2 à 3 fois. Il ne marche pas car la vapeur ne sort pas.
J'ai mis de l'eau chaude, du vinaigre et laissé marcher 5 mn. Mais rien à faire
Merci de vos réponses
Consulter les 7 réponses à la question La vapeur ne sort pas
    j'ai la même sensation à chaque usage (je m'en sers très peu) il faut attendre assez longtemps que le défroisseur chauffe et que l'eau entre dans le système. Au début on entend à cloc-cloc de la pompe qui tourne à vide mais à partir d'un moment ça fonctionne avec une vapeur constante. Cela m'avait énormément surpris lors de mon premier usage et je le croyais défectueux.
  • Bonjour, j'ai eu le même souci la première fois mais en attendant un peu il fonctionne parfaitement. Il défroisse même très bien toutes sortes de tissus.
  • La personne à qui je l'ai offert a eu le même problème au tout début...elle l'a ramené chez Darty qui a procédé à un échange. Depuis totale satisfaction.
  • Bonjour, J'ai eu le même problème, un souci de résistance, retour SAV et depuis tout roule, bon produit. Laurent
    j'ai le même souci avec le mien. Je l'ai ramené chez Darty qui me l'a remplacé et plus de souci avec le nouveau. Peut être un défaut de fabrication…
    pareil j'ai utilisé 2 -3 et puis elle marche plus
    je n ai pas du tout rencontré ce problème.peut être avez vous mal refermé le petit bouchon en caoutchouc….
    • @msgu63231621 Bonjour moi c était pareil et ils me l ont changé car il ne fonctionnait pas j ai eu le même souci et avec le nouveau que j ai récupéré tout fonctionne très bien. Je vous invite à le changer
