FSM 1630
Balai vapeur - Puissance 1600 watts - Prêt en 15 secondes Débit de vapeur puissant et permanent à 72 °C Débit de vapeur variable à la poignée selon le type de sol Fonction « Boost vapeur » : 50% de vapeur en plus pour désincruster les tâches
trace sur le carrelage après utilisation du balai vapeur
bonjour est-il normal , après l'utilisation du balai vapeur, de voir beaucoup de traces sur le carrelage (grès cérame) et d'avoir l'impression d'un sol collant ? peut-être faut-il attendre plusieurs passages afin d'éliminer toutes les traces de détergents utilisés auparavant ?dans l'attente de vos conseils merci
Consulter les 13 réponses à la question trace sur le carrelage après utilisation du balai vapeur
  • Bonjour, Oui il faut plusieurs passages pour pouvoir retirer toutes ces traces. Lorsque vous installez votre lingette, passez la sous l'eau chaude et essorez. Vous pouvez faire votre ménage et vous n'aurez pas de traces.
  • Oui malheureusement j'ai regretté de l'avoir acheté !!
  • bonjour, oui j'ai eu ce soucis également de sol collant, notamment des trace de semelles de chaussons qui marquaient après l'avoir utilisé. Mais c'est passé. Je pense que c'est en raison des détergents passés auparavant.
  • bonjour, ce n'est pas du tout normal, et j'ai rencontré le meme soucis chez moi!!!! je ne recommande pas cet appareil ! j'ai fini par l'abandonner :(
  • Bonsoir Si vs débutez votre nettoyage de carrelage avec le "vapo", le résultat dépend de son passé en matière de nettoyage. Si vs avez un produit quelconque , utilisé au préalable et qui est "attachant" il vs faudra passer plusieurs fois. Les produits "pour faire briller" (on les a achetés pour ça) à polymérisation à froid sont des plus (+++) tenaces. Alors restons calmes! passons et repassons, n'oubliez pas le bouton rouge "vapeur ++".(la réussite ? être le +chaud possible) Changer souvent le patin. Ma conclusion : je n'ai jamais vu les joints de mon carrelage aussi noir! !. Allez courage. Vapotez bien...
  • Bonjour, Non pas rencontré ce souci. En revanche, je continu à passer la serpillière classique avec détergent tous les 4 nettoyages. En gros, 1 coup de balai vapeur 1 fois par semaine pendant 3 semaines. La 4ème semaine, serpillière classique. En effet, le balai vapeur est un réel gain de temps, mais pas autant efficace que la méthode classique. Cordialement, Eric
  • Bonjour au début il ne faut pas hésiter à utiliser le bouton de la vapeur forte sur les endroits qui semblent très incrustés.
  • Bonjour Je n'ai pas ce type de sol mais la personne sui habitait précédemment ds mon appart avait mis une sorte de vernis sur les dalles que l'utilisation du balais vapeur a fini par dissoudre (sans que ce ne degrade le sol mais en changeant juste l'aspect visuel) ca ne pourrait pas être ca? Un ancien produit utilisé absorbé par le sol que la chaleur ferait "fondre"? Attendez comme vous le disiez et peut être qu'après plusieurs utilisations ca se resorbera
  • passez plusieurs fois ou laissez votre balai quelques secondes sur la tache.
  • pas de pb de trace pourtant j'ai un carrelage très granuleux très content de mon balai vapeur bien ce servir du bouton vapeur
