FSM 1630
FSM 1630
Balai vapeur - Puissance 1600 watts - Prêt en 15 secondes Débit de vapeur puissant et permanent à 72 °C Débit de vapeur variable à la poignée selon le type de sol Fonction « Boost vapeur » : 50% de vapeur en plus pour désincruster les tâches
Gain de temps
Bonjour J'aimerais savoir si c'est un réel gain de temps avec ce nettoyeur et passe t'il sous les meubles très facilement merci
Consulter les 7 réponses à la question Gain de temps
  • oui gain de temps mais non ne passe pas sous les meubles
  • Bonjour, pour ma part avec des grandes pièces dans la maison il fait réellement gagné du temps (pas besoin de rincer la serpillère, essorer, déplacer le seau...), Et sur mon carrelage la différence de nettoyage est flagrante, ça ne laisse aucun résidus de produit d'entretien et le sol est éclatant et retrouve une belle teinte. Inconvénients : câble trop court (il faut l'utiliser avec une rallonge) et il ne passe pas sous les tables basses et lits.
  • Bonjour. Un gain de temps, non, mais beaucoup plus propre. Il passe sous la table salle à manger, mais table basse et lit, très dur, surtout qu’en ce moment je n’ai qu’un poignet qui fonctionne correctement.
  • Il est très efficace et pratique .pour la hauteur des meubles impossible de répondre car cela dépend de celle de vos meubles.un seul bémol pour moi je trouve le cordon électrique trop court ce qui m'oblige à rebrancher l'appareil 3 fois sur 30 m2.et franchement ils auraient pu prévoir un enroulement automatique du cordon!
  • Non, il est nécessaire de bouger les meubles, il ne passe pas en dessous.
    Très utile pour de grandes surfaces de carrelage. Surtout pas besoin de détergent. C'est la vapeur qui fait tout. Par contre il ne passe sous les meubles. Le clapet anti retour vapeur se bouche . Moi c'est arrivé au bout de deux ans. Donc plus de vapeur. C'est pas cher et vendu dans sociétés de SAV électroménager. C'est très chiant pour démonter l'appareil. Il y a 8 à 10 vis dont certaines cachées. Surtout ne pas le mettre en déchetterie . Car c'est réparable.
  • C'est un appareil utile mais l’inconvénient c'est qu'il s'entarte rapidement .Le mien a tenu 3 ans et pourtant nous l'utilisions pas beaucoup. Pour le passage sous les meubles cela dépend de la hauteur du meuble. Sinon on gagne du temps pour le nettoyage
