Beer up portative
Beer up portative
546 membres
Conserve le fraîcheur pendant 20h Livrée avec tous ces accessoires réutilisables Compatible avec les fûts de 5L Beertender Fonctionne sans énergie ni électricité
Comment fonctionne la pompte à bière
Bonjour, comment fonctionne la pompe à bière ; ce n'est pas du tout mentionné ; est-ce qu'elle se recharge par prise USB ?
merci
Consulter les 7 réponses à la question Comment fonctionne la pompte à bière
  • Bonjour, pas besoin de recharge.. avec des pièces fournies qu'il faut monter sur le fût, ça fonctionne tout seul. Juste mettre les éléments au congélateur pour bien garder la bière au frais et c'est parti!!
  • Aucun besoin d'électricité. Vous vissez le système sur le fût de bière et remettez le couvercle comme sur le schéma. Bonne dégustation !
  • Bonjour c'est un système mécanique donc aucune recharge ni aucun branchement. Pour la conservation au froid il y a des blocs de glace à insérer dans la cuve de l'appareil.
  • bonjour non pas besoin de recharge ou de courant ça marche avec la pression du fût et un adaptateur fourni..ça marche très bien et super pratique parce que justement on n a pas besoin d électricité..j espère que j ai répondu..bonne soiree
  • Bonjour, rien de connecter.. juste avec des blocs de glaces à l'intérieur
  • Bonjour, Merci de votre retour.
  • Ce système fonctionne sans alimentation électrique grâce uniquement à la pression des fûts
