BEOPLAY A2
BEOPLAY A2
Enceinte nomade - Connectivité Bluetooth 4.0 apt-X Puissance 180 Watts - Son True360 Autonomie jusqu'à 24 heures Entrée auxiliaire 3,5 mm - Port USB de recharge
Chargeur égaré y a t'il des chargeurs universels
Bonjour Quel chargeur utiliser? merci
Consulter les 5 réponses à la question Chargeur égaré y a t'il des chargeurs universels
  • Bonjour, il vous faut un chargeur qui est les memes critères que celui d'origine. Je vous joint en photo pièce jointe, le chargeur d'origine avec les volts etc qu'il faut. cordialement
  • Bonjour, Oui vous pouvez utiliser un chargeur universel à condition de choisir la bonne fiche, de régler la bonne tension et la bonne polarité et que la puissance du chargeur soit adaptée.
  • Bonjour, oui je pense que vous pouvez charger avec un chargeur autre du bon diamètre, je le fais avec mon autre enceinte bose.
  • Désolé. Je ne sais pas. Mais avec une telle marque me demande si c'est possible.
  • j'utilise le chargeur d'origine, vous pouvez en acheter un chez B&O mais c'es pas bon marché
