BEOPLAY A2
BEOPLAY A2
Enceinte nomade - Connectivité Bluetooth 4.0 apt-X Puissance 180 Watts - Son True360 Autonomie jusqu'à 24 heures Entrée auxiliaire 3,5 mm - Port USB de recharge
Alimentation prise secteur
Bonjour, Cette enceinte peut elle fonctionner brancher sur secteur ou fonctionne-t-elle obligatoirement sur batterie ? merci
Consulter les 7 réponses à la question Alimentation prise secteur
  • Bonjour Laurent enceinte fonctionne également sur secteur mais une fois chargée elle a une autonomie importante
  • Je rajoute juste au cas ou ( ca m'est arrivé) : si le son coupe de temps en temps en Bluetooth, il faut simplement faire une mise a jour du Firmware disponible sur le site B&O .. Enlever le capot de l'enceinte et connecter en mini usb.
  • Bonjour, elle fonctionne sur batterie et sur secteur.
  • Elle fonctionne également sur secteur et heureusement car qu'annonce met le volume haut la batterie se décharge très vite
  • Bjr, Elle fonctionne sur batterie comme sur secteur. Attention, le volume s'adapte en fonction du niveau de charge de la batterie. Cdt,
  • Bonjour, les deux...et surtout une très bonne qualité sonore
  • Elle fonctionne bien sur sur secteur également.
