Platine vinyle avec préamplificateur Phono intégré Platine en aluminium - Cellule phono MM Logiciel gratuit intégré 2 haut-parleurs fournis
problème de courroie ou autre chose ?
ma platine Audio-Technica AT LP60-USB tournait trop vite, au-dela de 33 tours/minute. J'ai donc remplacé la courroie d'entraînement, comme le préconise le fabricant, et maintenant la platine ne fonctionne plus du tout... j'ai suivi les instructions du fabricant pour remettre la courroie correctement ; la poulie en laiton tourne bien, mais n'entraîne pas le plateau, une fois celui-ci remis en place. Existe-t-il un réparateur sur la région parisienne (92), ou avez-vous déjà rencontré ce problème et avez-vous une solution ? Merci d'avance !
