GALAXY S8
GALAXY S8
217 membres
Ecran tactile 11 pouces LTPS TFT 2560x1600 120 Hz - WQXGA - 276ppi Processeur Qualcomm SM8450 (Snapdragon® 8 Gen 1) Stockage : 128 Go - Mémoire RAM : 8 Go - Carte Micro SD jusqu’à 1To Android 12 - Samsung One UI 4.1 - Epaisseur 6.3 mm - Poids 503 g
La tablettes lente et instables
Pourquoi la S8 est lente et instables lorsque qu'elle est connecté en wifi ?
Consulter les 4 réponses à la question La tablettes lente et instables
  • Pas de problème, mais connexion wifi avec fibre en 2 Giga et comme préconisée, nettoyage régulier de la mémoire ram, et redémarrage de la tablette une fois par semaine.
  • Je n'ai pas ce problème. Peut-être la cause est du côté du wifi ?
  • Bonjour je n'ai pas ce type de problème avec la mienne par contre 2 à 3 fois par semaine j'effectue une maintenance qui se trouve dans les paramètres qui va optimiser la tablette et le faire avec la mémoire dans le même menu. Votre problème ressemble fort à une mémoire RAM Saturée. En espérant vous avoir donné la solution. Pensez également à arrêter er à redémarrer votre tablette au minimum u e fois par semaine.
    DR
  • Personnellement, je n'est pas ce problème.
    • @regl14211336 Tu es connecté en 2.4 GHZ ?
      Parce que en 5 GHZ la tablette bugs
