CTH 326
CTH 326
Volume 326 L - Dimensions HxLxP : 185x59.5x68,3 cm - A+/Réfrigérateur à froid ventilé 233 L/Congélateur à froid ventilé 93 L/Eclairage LED - Fonction vacances - Maxi tiroir
perte d'intensité dans le boitier frigo en bas
Bonjour. Après avoir démonter dans le frigo le cache ou un boitier relié avec un câble de plusieurs fils et l'intensité du boitié fonctionne mais pas de l'autre coté ou les fils partent à l'arrière de l'appareil et le problème est que l'arrière et bouché par un panneau difficile à enlever. Merci
