Taille de l'écran 55" (139 cm) ; Définition : 4K (UHD) ; Fréquence de balayage TV : 120 Hz Téléviseur avec pied (l x H x P): 1228 x 728 x 240 mm Dolby Atmos ; Design du pied : Pieds chrome satiné
Bandes verticales sur tv oled
Propriétaire certifié
Je vous contacte concernant mon téléviseur Philips OLED Ambilight 55OLED801/12 (modèle 2026), acheté chez Darty il y a une dizaine de jours.
J'ai constaté la présence de bandes verticales au milieu de l'écran, particulièrement visibles lorsque celui-ci affiche des nuances de gris ou des scènes sombres. En revanche, ces bandes ne sont pas visibles sur les couleurs vives ou les images lumineuses.
Après quelques recherches, ce phénomène pourrait correspondre à du « vertical banding », lié à un problème d'uniformité de la dalle OLED.
Avant d'entreprendre une quelconque manipulation, j'aimerais obtenir votre avis sur plusieurs points :
- Est-ce un phénomène considéré comme normal sur ce modèle ou peut-il s'agir d'un défaut de fabrication de la dalle ?
- Existe-t-il une procédure officielle recommandée par Philips pour tenter de corriger ce problème ?
- Un échange du téléviseur est-il envisageable si le défaut est confirmé ?
- Dans le cas où il s'agirait d'un défaut d'uniformité de la dalle, quelle est votre politique de prise en charge ?
Le téléviseur étant quasiment neuf, je souhaite éviter de conserver un appareil présentant un défaut d'affichage dès les premiers jours d'utilisation.
Je peux naturellement vous transmettre des photographies et vidéos permettant de constater le problème.
Merci par avance pour votre retour et vos conseils.
Cordialement.
